Установка кондиционеров
1. Запросить проект, где черным по белому, ясно и понятно написано, что местом установки является балкон. Неотапливаемое помещение в случае домов со скатными крышами - это чердак!
2. Обратиться в Администрацию сельского поселения Отрадненское с просьбой о согласовании на фасаде.
Видела письмо от Администрации, где они "умывают руки" по поводу кондеев. Это не к ним.
На самом деле действительно нужен нормативный акт, регулирующий данный вопрос. По моим ощущениям, его в природе нет.
А что не запрещено, то сами знаете что.
:D2 дом:D
Да, в отношении нормативного акта согласен.
Мы толчем воду в ступи и ходим по кругу здесь.
Имея на руках письмо Беляева можно обратиться в Администрацию с просьбой согласовать на фасаде. Только место надо подобрать наименее заметное из возможных и менее всего отражающееся на облике фасада.
Подпись делается на личной страничке и она автоматом ставится после каждого сообщения :)
Памятка осталась от установщиков кондеев:
При работе по размещению наружного блока кондиционера нужно учесть следующее:
вокруг внешнего блока должно быть достаточно свободного пространства для эффективного теплообмена;
сброс теплого воздуха должен осуществляться в таком направлении, чтобы не причинять неудобств соседям;
шум от работающего внешнего блока должен быть в пределах нормы в соответствии со СНиП II-12-77;
наружный блок должен монтироваться на ровном, прочном основании (но, ни в коем случае, не на земле) либо вывешиваться на стене строго горизонтально;
сток воды должен быть устроен так, чтобы капли конденсата не попадали на прохожих, даже под воздействием сильного ветра;
помнить, что за размещение наружных блоков на фасаде и вывод дренажа на улицу ответственность несет Заказчик, поэтому на схеме размещения блоков, трасс, дренажа подпись Заказчика обязательна.
Я бы загнал фотку в оригинале, только вот загрузка не даёт ,пришлось сжимать. А так я сам был удивлён, вышел во двор осмотреться и тут бац...шланг из род окна торчит. Кстати в нашем доме уже очень уютно , видел окошки с занавесками и цветами на подоконнике, могу ошибаться но по моему это Сухов.
это точно шланг? может дырка под вентиляшку? не видать по фото, но похоже на прямоугольную прорезь...
судя по всему особенных мест для установки внешних блоков нет...
дома красивые, обидно портить внешний вид наружными блоками...
дали бы места на крыше и на 1 этаже под наружные блоки или сделали бы специальные мини балкончики под наружные блоки, в цветовой гамме дома, они бы и не выделялись особо и жильцам выдумывать велосипед не надо...
вообще для борьбы с наружными блоками, застройщику надо ставить на крыше Чиллер или ККБ и заводить в квартиры трубы/трубки, люди бы ставили только внутренние блоки и жили бы счастливо, это и дешевле и проще, я бы доплатил за такое удобство (в разумных приделах)...
bombovozik написал(а):
Ответ от управляющей компании по поводу установки кондиционера:
деньги УК нужны - вот что читается между строк)) Любой установщик кондея скажет, что без притока свежего воздуха , будь то балкон или лоджия, наружный блок не установят. А "неотапливаемое помешение" у всех будет застеклено - как следствие : притока воздуха нет)) Даешь кондей на фасад!!! :D:P
а в чем проблема открыть форточку на балконе летом когда кондиционер работает?
p.s. подавляющее большинство кондиционеров ни какой воздух с улицы в квартиру не засасывает
Тут фишка в охлаждении компрессора, если открыть окно то в принципе можно поставить внутри балкона, да и от солнца блок нагреваться не будет, и снегом зимой заваливать не будет. Но желательно еще так поставить внешний блок, чтобы вентилятор выгонял как можно большую часть тепла именно в окно, дабы максимально минимизировать вероятность критического для блока нагрева воздуха внутри балкона даже с открытым окном (температура все равно подымется на застекленном балконе, фасадные стены балкона как препятствия для свободного выхода воздуха все же есть), и проблем быть не должно.
Проблема не форточку открыть а то что если пару блоков установить то такой гул будет стоять что выходить на балкон не захочется да и места там почти не останется
Это просто решается - мультисплит. В случае когда больше 2-х внутренних блоков, мультисилит экономически целесообразен!
Бытует мнение что мультисплит в итоге выходит дороже в обслуге, да и внешний блок в случае поломки значительно дороже...
Соседи. Вопрос к спецам.
А что если все же на балконе выставить верхнее боковое остекление (ну при наличии ессно) и блок обдувом на улицу? (Блок может даже немного выступать наружу будет из проема окна)
В самом балконе, сверху сделать некую нишу - антресольку, чтобы балкон остался закрыт от внешнего мира.
Нужен ли внешнему блоку продув со всех сторон или достаточно одной?
В принципе, при таком решении и волки сыты и овцы целы :D
Т.к. сейчас живу в съемной хате, а летом в ней было очень жарко, купил мобильный кондей, поставил на балконе и от него воздуховод с холодным воздухом в форточку, а отвод горячего воздуха через балконное окно, на улицу.
Так на балконе летом градусов 40 было, при открытых окнах... мобильный кондей работал "на износ"... не жалко, а вот если ставить стационарный просто на балкон, думаю недолго он проработает...
