Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в виде веб-приложения на главном экране.
Примечание: Эта функция может быть недоступна в некоторых браузерах.
KWG написал(а):На мой взгляд гораздо проще поставить видеодомофон, свой собственный или докупить себе индивидуально нужные компоненты для общедомового.
В результате имеем звонок, монитор, фото позвонившего, плюс еще и обычный глазок.
KWG написал(а):Если стена из пеноблоков, как у нас в ПК, то это не долго и не очень шумно. Если стена железобетонная, то долго и шумно, если кирпичная стена - промежуточный вариант. Во всех случаях одинаково грязно.... коридор/прихожую точно нужно защищать от пыли и грязи.
Еще нужно иметь в виду, что над каждым дверным проемом как правило находится перемычка из металла или железобетона. Увеличение проема на 20 см приведет к тому, что с одной стороны перемычка потеряет опору.
KWG написал(а):Поможет, но совсем не избавит. Цена установки двери вырастет существенно.
Вы непонятно написали, если в ПК дверной проем расширять в стене из пенобетонных блоков, то гораздо лучше в смысле меньше пыли использовать для резки ручной инструмент - ножовку и пылесос, которым сразу пыль собирать.
Ну и наконец в отношении перемычки над дверью задумывались или консультироаались? Это критично!
Я не скажу т.к. не занимаюсь этими работами.Наталья Крючкова написал(а):....
А насколько увеличится сумма установки двери, т.е как дорого стоит алмазная резка и этот строительный пылесос?
Halva написал(а):Будем покупать входную дверь. Можно какие-нибудь рекомендации от соседей которые уже поставили двери? где покупали, сколько платили и как сама дверь?
Halva написал(а):Спасибо всем! Интересно по замкам двухсистемный Моттура 54.Y939M нормально будет для входной двери?
Halva написал(а):Вполне. Цилиндр хороший под него подберите только. Evva, Kaba и т д. - не экономьте
