Нет! Это отдельно стоящие стены, которые являются стеной ванной комнаты. Сейчас между ними щель 3мм и между ними рубероид, типо гидроизоляцияPlushkin написал(а):ПГП то хоть привязаны к газобетону???
cevals написал(а):Нет! Это отдельно стоящие стены, которые являются стеной ванной комнаты. Сейчас между ними щель 3мм и между ними рубероид, типо гидроизоляция![]()
Plushkin написал(а):Как нет? Надо привязывать стену к стене при кладке, иначе на стыке между стен трещины неизбежны от вибрации стены! Сноси нахрен и делай нормальноЛибо мудри с привязкой, муруй уголки в стены, потом сеткой штукатурной угол армируй!!!
дмитрий написал(а):между пеноблоками и бетонной пилястрой лежит рубероид .
В основном(то что я видел здесь в ПК) при штукатурке используют штукатурную пластиковую сетку или штукатурную фасадную стеклотканевую в лучшем случае.
При этом толщина от 1-2 см штукатурного слоя на пилястре.
теперь сам вопрос.
Когда появится трещина на окончательной отделке(на плитке,обоях ,покраске и т.д.)?![]()
Plushkin написал(а):Ну с пластмасками то в таких местах можно и подождать, терпения должно хватить, чтобы ответ на вопрос проявился, если не повезет конечно![]()
KWG написал(а):А зачем гуглить? Разве Вам сложно написать если знаете нюансы:exclamation:
cevals написал(а):чем например обработать стык пазогребневых и газобетона, если между ними проложен рубероид?![]()
Две стены в одной плоскости, между ними рубероид и щель. И это ОДНА стена ванной.Russo написал(а):ничего не понятно. две стены, под углом 90°, к примеру. вертикальная щель и в ней рубероид?
cevals написал(а):Две стены в одной плоскости, между ними рубероид и щель. И это ОДНА стена ванной.
Я фильм про американского чела-ОТК не смотрел, может он какой-то другой функционал имеет...ZippO написал(а):...
Если "да", за что они "ЗП" получают?)
