Звукоизоляция
  • Автор темы Автор темы iraklius
Jenija-L написал(а):
:huh:а мне одной что же страдать:P:D
А вы мужу домик из какого ни буть Акустик батса постройте:D:D:D Правда чесотка может начаться, если Акустик батс на тело посыпется...Там такая чесотка, что и храп сам пройдет:D:D:D
Да уж смотрю соседи добряшки:D:D:D
Оксана написал(а):
Посоветуйте, чем шумоизолировать стены, мне нужен тонкий материал, чтоб мало сожрал см. 50-ти мм не хочу, бывают потоньше в рулонах...На пол под стяжку что можно бросить? Спасибо!
Здравствуйте!
На пол однозначно могу посоветовать это, будет работать в качестве звуко и гидро изоляции. Проверено неоднократно, работает!
Относительно стен, если не рассматриваете грамотную звукоизоляционную конструкцию (как ни крути толщина в среднем 7-8 см), то можно договориться с соседом и разобрать межквартирную перегородку и выложить кладку в пол кирпича или на ребро (полнотелый кирпич) и проложить между ними это, звукоизоляция будет лучше чем у существующих стен, но хуже чем у конструкции. А рулоны или подобные материалы это только составная часть конструкции, их в отдельности использовать нет смысла.
Если вдруг будет желание приобрести материал по звукоизоляции с данного сайта, то заказав у меня будет скидка в размере 5%.
С уважением,
Ваш Мастер
Оксана написал(а):
Спасибо за ответ!
Прислушаюсь :shy:
Причем нужно быстрее определяться, пока Каха стены не начал делать :)
...Или уже поздно..., а с другой стороны у вас по-соседству шахта лифта за смешанной стеной из монолита с газобетоном...вот там жесть и кроме конструкции ничего не спасет
Забыл.. там еще прослойка до шахты в виде тамбура мусоропровода... (можно из тамбура шумку попробовать сделать, пока не началось ;) , только тсссс)
Это да, там все сделаем как учили...на счет шумки советуюсь для другой квартиры:shy:
Дорогие соседи!
Прошу совета! Если одна из стен комнаты - несущая, как думаете, надо ли делать полноценный сэндвич шумоизоляции? Или можно обойтись облегченным вариантом? Или можно вообще не делать шумоизоляцию? Там порядка 30см стена получается
Alexkuryatenko написал(а):
Дорогие соседи!
Что за этой стеной? Если обычное помещение - лично я бы не делал, а если скажем шахта лифта, то хотя бы "облегченный вариант".
Вообще в вопросе звукоизоляции сложно советовать т.к. все зависит от восприятия каждого человека. Есть люди, которые на работе могут нормально работать только в одиночестве, а другие работают по 5-10 человек в комнате. Примерно так же и дома - одни просыпаются от малейшего шума, другие при этом спят спокойно.
голоса отлично передаются по трубам отопления - просто жесть. особенно когда пьяные новоселья устраивают то ощущения что в соседней комнате бухают
По поводу звукоизоляции потолка кто что думает или сделал уже?Сэндвичи и гипсокартон?Также как стены?Или не стоит вообще делать?
Смотря от чего именно изолировать, если от голосов и телевизоров, то можно гипсокартон со звукоизоляционным материалом применить. Но от стука каблуков и прочих "ударных" вещей это не сильно спасет, эффективнее будет сделать соседям сверху звукоизоляцию пола!
Тяжелее всего избавиться от соседского сабвуфера, проще договориться, чтобы он поубавил подаваемую на сабвуфер мощность))))) Можно сабвуфер расположить в квартире так, что он будет работать тихо, но эффективно и приятно для слуха, т.е. грамотно направленные низкие частоты будет хорошо слышно его хозяину, и соседу меньше достанется дискомфорта! А можно поставить так, что сабвуфер будет чуть ли не прыгать от большой подаваемой мощности, но его плохо будет слышно хозяину и он его еще громче будет делать, чтобы "басы" услышать, а соседу будет от этого не сладко!!! Ну это правда целая наука)))
Против сабвуфера соседа есть у каждого оружие - перфоратор в 5 утра.
Доброго времени суток.
Гуру стройки подскажите, использовать каменную вату в качестве шумоизоляции на потолок во всей квартире и в ванной комнате с натяжными потолками, это хороший вариант или развод и незнание матчасти? По верх ватты пленка.
Фото прилагаю.
Заранее всем спасибо.
Фото прилагаю.
Вообще какая эффективность от этого будет или есть лучше варианты?
Эффект будет. Из недорогих вариантов этот способ неплохой.
Минвата рано или поздно может высыпаться из под пленки и попадать на натяжной потолок. Это может быть заметно - зависит от материала потолка.
Тут два варианта:
1. Сделать так, как сделано, но эффект прямо скажем - не фонтан, но хоть какой-то будет, это бюджетный вариант.
2. Делать сначала ГКЛ/ГВЛ шумоизоляцию стен с виброразвязанным от перекрытий каркасом на относе от стены(без крепежа каркаса к стене), желательно с обшивкой стояка отопления, потом делать шумоизоляционный ГКЛ потолок по периметру этих стен, либо без подвесов к перекрытию потолка вообще, либо с виброразвязывающими подвесами. Вся суть тут в том, чтобы свести к минимуму передачу колебаний стен и перекрытий на каркасы звукоизолирующих конструкций, иначе с перекрытий и стен через жеское крепление будут переизлучаться звуковые колебания на звукоизоляционную конструкцию, и эффект может оказаться совсем не оправдывающим не малых денежных вложений.
Все остальные эксперементы часто могут привести не только к недостаточному эффекту, но иногда даже и к ухудшению. Но могут быть и эффективными, если тот, кто это делает, знает матчасть и понимает, что делает.
Спасибо, нашел много инфы полезной тут http://www.mastercity.ru/forums/otdelochnye-materialy/t244118-shumoizolyaciya-sten-proekt/
В принципе понятно что нужно делать, понятно что лучше с соседом с верху договориться чтоб сразу хорошо делал пол))
А вот конкретно по полу что лучше, я кончно потом по гуглю, но вы как вот сделали или сделалибы?))
