Кондиционеры - Printable Version
+-- Forum: Объявления (https://pkvartal.ru/forum-44.html)
+--- Forum: Барахолка (https://pkvartal.ru/forum-46.html)
+--- Thread: Кондиционеры (/thread-539.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RE: Кондиционеры - bombovozik - 17-11-2014
(17-11-2014, 18:11)ZippO Wrote: Ввобще тема размещения кондиционеров превращается, как и многие, в гадания на кофейной гуще.
Может есть на форуме спец. по эксплуатации и обслуживанию кондиционеров? Пусть раскажет, чем чревато размещение наружного блока кондея в помещении (имею ввиду балкон, какое-никакое, а помещение)... Через сколько лет(месяцев) придется менять компрессор? Фрион?... Какая температура будет на балконе, с работающим блоком, если на улице +25-30? Сколько кондей будет кушать электричества и в каком режиме работать, чтобы сделать в квартире хотябы +20?
ИМХО, УК обязана согласовать размещение блока именно на фасаде, а не на балкон или в туалет его рекомендавать запихнуть, дабы не портить уникальный "ИСТОРИЧЕССКИЙ" облик фасадов.
Нет в проекте СОВРЕМЕННЫХ домов места под кондей или центральной системы вентиляции с охлаждением воздуха - косяк ЗАСТРОЙЩИКА, а не жителя...
...А рекомендавать размещать блок кондея на застекленном балконе (в смысле внутри балкона) - бред полнейший.
Тогда если мы захотим в комнате +20 ,то на балконе будет +40,если не выше.Однозначно кондиционер будем вешать скорее всего сбоку балкона,в самом незаметном месте.
RE: Кондиционеры - НАТАЛИ - 17-11-2014
(17-11-2014, 20:00)bombovozik Wrote: Тогда если мы захотим в комнате +20 ,то на балконе будет +40,если не выше.Однозначно кондиционер будем вешать скорее всего сбоку балкона,в самом незаметном месте.
Да-а-а!.. У меня самое незаметное место сбоку балкона - самое заметное...
(17-11-2014, 20:15)НАТАЛИ Wrote: Да-а-а!.. У меня самое незаметное место сбоку балкона - самое заметное...
Тогда боевой раскрас в цвет кирпича))
RE: Кондиционеры - KWG - 17-11-2014
(17-11-2014, 16:36)demmons Wrote: "А где хотите там и вешайте, главное не менять фасада" Ответ УК есть свидетели.
Поинтересуйтесь, что значит термин "не менять". Кондей вряд ли кто будет ставить на пол балкона - он там совсем задохнется, а если на стену под потолком, то через остекление он будет виден.
И неплохо бы от УК получить какую-нибудь бумагу на счет места. Я повешу где хочу внутри балкона, придут дядьки из УК и скажут, что это не правильно. Что делать?
Внутри балкона - дело хозяйское. Кто помешает натянуть веревки и труселя в горошек веселенькой расцветки развесить, например, рядом с кондеями?
Спинным мозгом чувствую, что УК много на себя берет. Ну на самом деле - они не истина в последней инстанции. Должен быть порядок согласования для Красногорского района МО. И что делать жителям первых этажей, где балконов нет?
RE: Кондиционеры - zaplatin - 18-11-2014
а где вообще написано, что нельзя их на фасаде то вешать? у меня например нет балкона, чтобы кондер там разместить, но и задыхаться как то не хочется...
RE: Кондиционеры - KWG - 18-11-2014
Не знаю насколько все верно, что пишут в интернете:
http://njkx.ru/117-nuzhno-li-soglasovyvat-ustanovku-kondicionerov-na-zhilyh-domah-v-moskovskoy-oblasti.html
http://conditioner-mo.ru/pages/74-nugno-li-razreshenie
http://ustanovka-konditsionerov.com/razreshenie-na-ustanovku-konditsionerov-v-moskovskoj-oblasti
До меня только сейчас дошло, что спец. - это вероятно автор темы Mihey.
Mihey, что скажите по размещению кондея внутри балкона?
RE: Кондиционеры - НАТАЛИ - 18-11-2014
Мои друг много лет занимается кондиционерами. Сегодня рассказал мне вот что.
1. УК должна по поводу запрета установки кондеев на фасадах ознакомить под подпись жильцов ( договор с УК еще не освежила в памяти, может там что и написано). Если не ознакомлен или подписи нет - делай как хочешь. Устные заявления к делу не пришьешь.
2. При установке кондея на балкон существенно увеличиваются трассы. Удорожание установки может быть в 5 раз. В этом случае выносной блок должен быть более мощным, чтобы обеспечить нужные характеристики.
3. Если кондей все же на балконе - открывать окна балкона, так как он будет постоянно перегреваться и отрубаться.
4. Объективность ради: если вешать под окна внешние блоки - сложно организовать слив воды в канализацию. Течет по фасаду.
