Итак. Готовим ням-нямку.
После долгих головоломок и бессонных ночей, а также, имея определенный опыт в аналогичных работах, ну и конечно же наших обсуждений на форуме, выстрадан рецепт превосходного пирога.
Ингредиенты на порцию 8-10 м2
Уголок 75*75 в количестве длинны периметра перекрываемой площади *2 (В моей кухне где-то 2,9+2,9+2,5+2,5 где-то 22 м/п)
Где-то 0,5 куба бруса 50*150 (Не считал точно)
Пару кг саморезов;
Анкеа штук 20;
20м2 фанеры опалубочной (10 м2 в 2 слоя);
10 м2 Урсы;
20м2 пароизоляции (10 м2 в 2 слоя);
40 м кабеля и гофры;
20 м2 гипсокартона (10 м2 в 2 слоя)
Инструмент+руки.
Процесс приготовления.
Из 2х уголков свариваем (или варим
)Z профиль:
Картинка не совсем та, т.к. отверстия под анкера делаем на вертикальной части.
Соответственно по периметру планируемого перекрытия укладываем Z профиль, предварительно сделав пропил в нижней части пеноблоков, прилегающих на ж.б. балки, для завода Z профиля.
Через отверстия в профиле закрепляем анкерами с шагом 500-800. (Если, о чудо, имеются закладные пятаки, прихватываем сваркой и к ним)
Свариваем Z профили по углам, в местах стыков.
Тадам! Имеем монолитную конструкцию, лежащую на железобетонных балках и закрепленную к ним же по горизонтали.
upd. Для пущей жесткости можно по середине кинуть еще перевернутый Т профиль или пару уголков.
Дальше два пути:
1. Профнастил/ арматура / бетон (Описывался ранее, не буду "Баянить")
2. Деревянные балки / фанера / шумоизол / гипсокартон(Снизу).
Укладываем на уголок Z профиля балки (лаги) 50*150, с шагом, кратным листам фанеры (400-500, в зависимости от листов), предварительно пропитанные всякой гадостью против пожара и против гниения.
upd 75й уголок позволит закрепить по периметру деревянную балку (сороковка или даже двадцатка пойдет), а к ней уже крепим поперечные.
Учитывая длину балок (У всех примерно 2,9), можно сделать по середине поперечную балку, в стык.
Далее гипсокартоном подшиваем снизу, укладываем шумку (Можно оставить на потом и делать снизу) и пароизоляцию.
Заводим проводку второго уровня и под освещение 1-го уровня.
Зашиваем сверху опалубочной фанерой 18 мм. (Можно, или нужно, с нахлестом на жб балки)
...В два слоя, с перехлестом (Т.е. второй слой ложится на швы первого. Первый слой можно и из обычной фанеры, для экономии).
Тадам!
з.ы. Вы скажете, что конструкция будет выше второго уровня на 36-40 мм. ДА!
На втором уровне, по имеющимся ЖБ перекрытиям придется делать выравнивающую стяжку, которая как раз выйдет в один уровень с фанерой.
Цена вопроса в процессе подсчета. Но пока вполне бюджетно.
upd. Сварка есть, руки тоже... Можем скооперироваться и махом по соседски все закупить, да и сделать
У друга в Ангелово столярный цех, можно с ним договориться и там лес высушить да заготовки сделать.
Самое главное:
Далее ставим колонки, разливаем по стаканам бочку рома, собираемся большой компанией и начинаем ритмично двигаться на этом пироге
